x_sergik
23
При диагностике VCons на заведенном двигателе выдает ошибку 82 которая является активной. Ни геде в описаниях её нету
Пр диагностике АКПП выдает ошибку 01 00 00 обрыв или КЗ ДАтчика оборота двигателя.. связано ль это стем, что оторвался провод отдачика в самом низу картера двигателя
До обрыва заводился с пол оборота...
Максим 32 QX1995
Так же подскажите какие опоры двигателя поставить с датчиком или без него и как они влияют на ДД или в общем на работу двигателя или они показывают что пора менять опоры?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
датчиков в опорах нет, а есть устройство увеличивающее жесткость опоры.Соответственно на работу двигателя они не влияют, если только не замкнуть их провода, в этом случаи может сгореть комп.
По опорам много писали, пришли к выводу что надежнее и безопаснее обычные, без солиноидов...
А если стоят управляемые опоры то стоит поствить предохронитель на средний вывод = 2А.
Тогда разъясните пожалуйста распорложение опор и их правильное название
На Сервисе после диагностики распечатали, что надо менять переднюю и заднею опору по ихней стоимости 7800 и 11900 соответсвенно(я так понял что они управляемые). На Exisте в катологе по схемае:
С левого крыла---передняя
Со стороны салона - задняя
Со стороны рабиатора- Передняя Правая
Со стороны правого крыла - Передняя Левая
А которая передняя Правая она идет с проводам(Управляемая?), по каталогам она идет как простая, а управляемая только задняя за 7 тыс или простая 2700
Упраляемая с оговоркой, если передняя тоже управлямая, а у меня боковые без проводов.....?????????????
Где можно посмотреть схематехнику опор?
А вообще надоли их все вместе менять.
Иногда идет какая-то видрация на педаль газа, как будто двигатель лежит без резиновых опор......Провода вроде бы целы. Иметется ли возможность как то проверить работают ли опоры или поступает ли на них сигнал, и от куда он идет?
