всем доброго времени суток! уважаемые цефироводы, подскажите, что это может быть... такая ситуация: еду я вчера и заметил, что при нажатии на педаль тормоза, подсветка однометра затухает, при этом видно затухание спидометра, тахометра, часов, климата, и т.д. а потом вроде становится, как было. раньше это было нормально, однометр притухал едва заметно, а днем этого вообще не было видно, а тут я обратил на это внимание, т.к. это было явно видно даже при свете. дальше хуже... далее начались как будто перебои с электричеством, несколько раз загарались лампочки абс, подушек без-ти и ремня, а потом гасли, при этом машина была заведена... такое чувство, что на секунду, как будто прерывается эл. цепь, по этому они и загорались, как при включении зажигания. если включен мафон, то он тоже прерывается.если смотреть на однометр, то видно, как он мерцает.... при выключении зажигания, а потом заводке машины это пропадает, но не на долго. так же это проявляется, если включить иной источник питания, кроме стопаков, например дворников.....
.... что это может быть, и могло ли такое случиться при попадании воды куда-либо?
