Я это делал совсем недавно когда не мог завести думал насос тупит или сетка загажена! Делай только когда бенза совсем мало в баке! Бензонасос снимается так и без бака, снимаешь задние сидение, посередине откручиваешь крышку там она одна подсидением на 3х болтах, сразу картина еще одна крышка и на ней 2ва штекера и 2ва шланчика подходят там даже стрелки нарисованы где вход, а где выход с бака по системе в инжектор.Отсоедини штекера,откручиваешь все болты этой крышки не помню сколько там их, откручиваешь оба хомута на шланчиках, но смотри чтоб не скатились вниз, первый шла к задней двери со стороны водителя снимай смело, а вот второй который в сист. бенз подаёт там оккуратней я когда снимал весь облился т.к в системе бенз еще остался, либо зажми его или пальцем заткни и подымай эту крышку и сливай бенз с сист. в бак, но крышку полностью не подымешь там с бензонасоса шланг не дает, снимай шланг и штекер, убирай крышку и вот бензонасос, свети только фонариком!Теперь проблема снять бензонасос я сам парился долго защелки тугие они находятся на стелаже(не знаю как это назвать) пластмасовом на котором БензНас лежит , их с каждой стороны по две, а держит БН пластмасовая полукруглая (овальная) крышка, вот давишь защелки с двух сторон и снимаешь крышку эту и убираешь в сторону, потом окуратно берешь БН приподнимаешь и двигаешь назад чтоб сетку выташить она под этим крепланием на котором БН лежит! Вот и всё БН с сеткой у тебя в руках, там резберешься.Всё просто самое сложное для меня было в баке крышку пластмасовую снять с зашелок этих т.к. уже облился!!!!
Удачи тебе!
:idea: :idea: :idea: :idea:
