A
Anonymous
Всем привет, у меня проблемма.
На днях заехал на базар, заглушил двигатель через минуы 3-4 вернулся машина отказалась заводится.
Оттащил на стоянку на след день позвал стошника а она раз и завелась, после два дня нормально, а вчера вечером опять та же история, утром завелась, доехал до работы, заглушил, завел опять заглушил, и всё.
В чем проблемма? Куда обратится?
Что характерно стартер вообще не шевелится слышен только щелчек релешки в салоне и все, мертво, аккумулятор хороший с ним проблемм нет он совсем новый.
Еще на панеле горят все лампочки двагатель, масло, батарея, по середине какаято, они вроде всегда горят или нет.
Если все лампочки горят и машина ваабще не реагирует на повороты ключа, то бывает что залипает АКПП, машина стоит на Р, но происходит глюк и мозги видят,что она стоит на D. Попробуй когда это опять случится перевести из Р в N и потом обратно...И опять завести.
Как вариант - щетки на стартере стерлись. Но это чуствется хорошо - перед тем как щеткам окончательно навернуться, стартер крутит туго, как будто селл аккум, или масло застыло.
щеткам кирдык 100 %, когда еще раз повторится такая беда попробуй по задней крышке стартера слегонца ударить, первое время может помочь.
+1 Точно! Было тож самое. Помогла профилактика стартера: замена щеток, промывка и смазка. :)
Точно!Ставь на N и заводи.
Ничего не точно - умирает твой стартер.... Шамань
Короче в морозы такая же фигня как у автора, акум в порядке все ок, лампочки горят , стартер не крутится :rolleyes: . Путем долгих умозаключений пришла мысля 8) .
Втихаря спер у жены фен, кинул удлиннитель от разетки до машины (благо свой дом), расположил фен так что бы горячий воздух дул на стартер. и о чудо не прошло и 5 минут как моя тачила завелась с полпинка. Вобщем будет потеплей надо почистить стартер.
Благодарю за ссылку. Тогда вопрос какая нужна смазка, графитовая подойдет.
Прошу прощения за вопрос "чайника"
Нет, графитка на неделю максимум на месяц хватит, надо змазка для гипоидных механизмов, на крайний случай для ступичных подшипников подойдет, короче она должна быть достаточно вязкая и не вытекать а также не сохнуть при больших температурах.
