вопрос не очень понятен.
Если головное устройство работает с усилителем,то достаточно тонких штатных проводов. Если же используются усилители встороенные в головное устройство , то проводка 8ga не помешает.
Физический смысл в том, что проводник имеет определенное сопротивление , чем меньше длина и больше сечение, тем меньше сопротивление.
При резком увеличении потребляемого тока, как это происходит в усилителях после такого проводника-сопротивления происходит падение напряжения, появляются искажения.
Соответственно толще и короче проводник-меньше сопротивление- меньше падение напряжения - меньше искажения.
У головного устройства которое работает с отдельным усилителем, потребление тока не большое , без резких скачков, поэтому вполне достаточно тонких проводков.
