Leshik сказал(а):Может все-таки пора заменить датчик детонации, а потом дальше уже думать
Lexy сказал(а):На днях меняли сцепление, соответственно снимали коробку. Теперь завести проблема! Что на холодную, что на горячую. Стартер крутит, а не схватывает.Только раз на пятый,да и то еле-еле... Раньше заводилась с пол-оборота. Свечи недавно менял, стартер тоже довольно свежий.Компьютер выдает только ошибку датчика детонации, но она и раньше была, когда все заводилось. Летом была похожая ситуация-когда умер датчик положения распредвала, но сейчас-то комп пишет что все ок! В чем может быть засада?
