Доброго времени суток. Пару дней назад обнаружилась странная проблема: при включении левого указателя поворота мигать начинают поворотники с обоих сторон. на правом все как прежде нормально. подскажите плиз сталкивался кто с таким и что это может быть. предохранители проверил на тех которых написано что имеют отношение к поворотникам номера 7 и 14 целые
Сгорел на коротко один из диодов, которые обеспечивают моргание поворотников от сигнализации, если до этого этой проблемы не было. Либо кривые ручки ставили сигналку. Диоды располагаются либо в самой сигнализации, либо снаружи. Какая сигналка?
сигналка стоит Шерхан 4. Уже понял что дело в ней. Уже понял что дело в ней тк с поворотниками все само собой нормализовалось, видать окончательно сгорели эти диоды. В отместку перестала гореть правая сторона поворотников при работе сигналки. теперь осталось только найти где эти диоды живут или поймать установщиков
