tonych77
28.11.2007
5
Магадан
Ошибка 0150, вычислил через самодиагностику, chek горел постоянно, пока не обнулил, появилась после замены свечей (предыдущие залила сигналка на прогреве ночью не заведясь, и вообще они ушатаные были), поведение авто пока без изменений т.е. в норме (субъективно потеря мощи и повысился расход - но не уверен), подскажите что это за зверь 0150 и с чем едят, дабы подготовленным ехать на СТО. Поиском вроде не обнаружил. Заранее благодарен.
P0150 - Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен. Если провода с него не оторвал, то меняй лямбда зонд.
Немного необычно для стандартной комплектации...
https://www.cefiro.ru/forums/download.php?id=1583
понятно олько что банк2 это передняя часть движка, короче ищи этот датчикна трубе возле радиатора.
вот еще почитай
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... b5830be2c7
а так вот:
P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
