Леша
57
Новосибирск
Всем добрый день..
вопрос такой - на панеле в правом углу есть красный индикатор, сразу после оранжевого идет...
я так понимаю эт перегрев двигателя...вчера загорелся когда я ехал..
что делать, как проверить что это???
масло в норме, антифриз вроде тоже...с чего ей греться....
"Вроде тоже" в данном вопросе не уместно.
Антифриз когда последний раз менял или хотябы уровень проверял?
в расширительном бочке на мах отметке, а если в радиаторе то под горлышко..
меняли не так давно. он еще чистенький..зелененький весь..
Самодиагностику делал?
ага, 55 показывает....
седня пол дня езжу уже...больше не загоралась ниче...
Может термодатчик глючит?
хз...как проверить..стрелка температуру показывает верно...
я остановился когда увидел, вентиляторы включились...а потом погасла лампочка..
эта лампа-перегрев катализатора, или сработал датчик в глушаке, или провод оторвался и мкнёт, как у меня было...)
можно подробнее???))
у меня кстати нет катализатора..сняли..
Там в банку катализатора приходит проводок с датчиком..., вот этот проводок у меня отрывался и замыкал на кузов кажецца..., его тогда отодвинули там от всего..., и лампа потухла...
Извиняюсь, что немного не в тему- искал в поиске, не нашел. Вопрос, может быть, глупый: сегодня утром при заводке загорелся "восклицательный знак", который горит, когда машина на стояночном тормозе.Проверил- ручник не задействован, а лампа горит, проехал километров 50, лампа погасла сама собой. Что это было-глюк, пора менять тормозуху или что-то еще?
Пора менять колодки, скорее всего передние. Уровень тормозухи ниже нормы - загорается восклицательный знак.
Заменишь колодки - уровень подниментся.
+1 Проверь уровень, потом колодки.
Точно, про колодки как-то сразу не подумал, хотя уровень выше минимума. Спасибо!
вообще то знак показывает именно уровень тормозной жидкости а не износ колодок . конечно по мере износа колодок уровень падает и при еще нормальных колодках может загораться значек . просто доливается жидкость и едешь дальше.
по главному вопросу темы - этот датчик можно отсоединить - разъем под передним сиденьем ( под каким точно не помню, но это выясняется путем осмотра днища авто)
to Zlo 777:
Если так, то получается глюк какой-то: уровень тормозухи в норме... А колодки на днях все же проверю.
