Ух, асилил!
Предохранитель в салоне №13:
13 10А CHARGE Лампа индикации СHARGE
CHARGE Управляющее напряжение на генератор
WARN Лампы индикации аварий
ASCD Лампа индикации CRUISE CONTROL
DTRL Лампа индикации OD OFF
METER Питание спидометра и одометра
SRS Лампа сигнализации AIR BAG
A/T Переключатель режимов АКПП
BACK/L Лампы сигнализации движения задним ходом
ABS Лампа индикации ABS
Лампа индикации MALFUNCTION
Предохранитель визуально в норме, менял местами с другими - свет в передаче так и не загорелся.......
Кстати, лампы индикации OD OFF никогда не видел, может не предусмотрена/перегорела/вынута?
Дополню: в блок фар, который находится именно в крышке багажника (!) после дождя заливается вода
В обоих фонарях заднего хода можно смело мерять уровень
Сливаю воду, подняв и быстро опустив крышку багажника, раз так 50. Иначе, водица затекает в открытый багажник и начинает смердить.
Видимо, лампочкам не понравилась вода и они перегорели?
Лечится ли старый блок фар или только меняется на новый?
Параллельно, такая же беда на передней фаре. Визуальных повреждений нет, но вода там булькает и пока не светит только габарит.
Опять же, можно ли разбирать, сушить, промазывать фару или только менять?
Подскажите, сотоварищи!
