LifeKZ
14
Алматы
Здравствуйте цифироводы!
После чистки KXX возникла вот какая проблема, как будто педаль акселератора (газа) заедает, а раньше пидаль была нежной и слегка стоило нажать как повышались сразу обороты а сейчас как будто она не жметься а потом все очень в норму приходит, получаеться первый сантиметр нажатия, педаль как будто что то держит! В чем может быть дело!? Может я что то не так собрал!?
Вот когда я разобрал одну деталь, на фото ниже, как было раньше она так и не понял надо было пружинку натянуть шестигранником или просто вставить ее на место!?
[/img]
Ну хоть кто нибудь....... что надо сделать что бы все исправить!
Крутить не надо пружину, вставить как есть....
Что касается "1см", то проверь трос, может с натяжкой проблема, проверь как реагирует если поддать газу прямо на дроссельной заслонке.
Уже проверял, не в тросике дело, а именно дросельная заслонка, как будто что за что то цепляется, в общем усилие надо приложить!
попробуй заслонку смазать по периметиру селиконом и будет счастье :D
силиконовым маслом, можно от орг теxники свзять (RICOH)
