когда двигатель работает энергию выробатывает генератор, на наших машинах его мощности хватаетSerg S сказал(а):Хороший способ сократить жизнь аккумулятору. Ему стартер крутить, а тут 20а отдай на фары (туманки+ближний 4*60/12).
на русский машине я делал так: в блоке предохранителей менял провод подачи напряжения, на тот на котором ток есть только в положение ключа включено....расскажи подробно как мне сделать это на этой машине...Макс сказал(а):от "блока габаритов-автосвета" сигнал +12вольт включает реле габаритов, через диод этот же сигнал подключаем к управляющему контакту реле противотуманок. Т.е. сильные токи коммутируются реле как и в штатном варианте , единственное вместе с габиритами включается реле противотуманок.
Хотя видимо идея не совсем правильная, невозможно будет включить отдельно габаритные огни.
Нужно реле противотуманок подключать к ближнему свету
