Андрей_Сургут сказал(а):Ну первое что надо сделать - открыть капот и "пощелкать" омывателем стекла на руле, при этом слушая жужит он или не жужит.
Дальше просто - если не жужит, то это моторчик или предохранитель (может контакт или провод, что реже).
Если жужит и не льется - тоже просто.
Забились распылители, оборвался шланг.
Сам моторчик находится под пластиковой защитой водительского крыла, там же и шланг.
Приятно помогать девушкам, которые знают как задавать вопросы!!!kroshka сказал(а):спасибо
Андрей_Сургут сказал(а):Приятно помогать девушкам, которые знают как задавать вопросы!!!
Учитесь музчины!
Будите иметь 100% ответы![]()
at170kutuzov сказал(а):Давление в жидкости распространяется равномерно во все стороны... закон Паскаля![]()
Все таки форсунка засралась или трубка отвалилась.
at170kutuzov сказал(а):Поменяй местами форсунки- будет ясно в чем дело: форсунка или до нее.(шланги)
at170kutuzov сказал(а):(применимо к авто, в Деда Мороза верю)
Проблема решена путем продувки форсунок: наверно закисли пружинки клапанов.robs сказал(а):Тоже появилась проблема с омывателем. Нажимаю на рычаг омывателя, первую секунду нормально поливает, затем как будто воздух откуда-то подсасывает и вода даже до стекла не достает. Видимых подтеков не обнаружил. Никто не сталкивался с подобным?
