Нужны версии.
Проблема, при тапке в пол и интенсивном разгоне, появляется свист или гул похожи на скрип петель железных ворот- достаточно громкий.
приоборотах от 3000 до 6000тыс - чем интесивнее разгон тем громче звук.
зависи от оборотов мотора- при перезлючениях стихаем маленько.
До этого был похоже на просто свист воздуха под давлением.
но начало прогрессировать.
Звук из передней части авто из под днища.
Димамика и мощь в норме.
Звук не появлятся когда:
при разгоне с 50% нажатием газа.
при раскрутке мотора на нетралке.
Что это может быть ?
подшипник? вроде он всегда гудеть должен ?
