Андрей_Сургут сказал(а):
1. Бак под завязку 68-70 литров.
2. Если У тебя VQ25 то замена свечей только со снятием впускного коллектора.
3.Разъем диагностики находится в районе патрубка печки, слева снизу от руля (голову далеко засунешь и увидишь - крайне неудобное место).
4.Если бы он существовал, то я думаю был бы выложен на данном сайте
5.Обороты двигателя можно отрегулировать с помощью ДЗ, но зачем тебе это нужно? Неужели такое большое отклонение?
6.Топливный фильтр находится в баке под задним сиденьем.
7.Все зависит от модели VQ20DE или VQ25DD.
8.Врят ли штатная сигналка способна на такие вещи.
9.Антенна находится в стойке, в районе заднего стекла.
10.Табличка в стадии перевода на данном сайте (каждый вносит свою лепту)
З.Ы.
Если честно странно что ты не нарыл это все поиском.
ВСЕ эти вопросы поднимались не раз и не два.
Возможно что ты еще не научился правильно пользоваться поиском.
Спасибо за оказанную помощь..В принципе я обо всем этом так и думал, просто не хотел мучиться в догадках и решил уточнить, А в поиске все вразброс, то там то сям, а я просто решил обобщить. Думаю что это будет полезно не только мне.
По поводу встречных вопросов... Я извиняюсь что не уточнил :
1. по поводу разьема - Я его нашел . пытался сделать самодиагностику, и так сувал проводок и сяк - лампочка CHECK так и не подмигнула мне паскуда.... В чем тут может быль дело , может знаешь?
2. Обороты двигла обстоят следующим образом: когда стоишь на перекрестке, по рулю идет вибрация, оно то проде и не много. Но я то чувствую , что чуток не хватает.... вот и спросил как добавить....????
3. по поводу свечей конечно же очень обидно. Пытался попробовать скрутить задние свечки - не вышло.. А передний ряд весь выкрутил и О ЧУДО (!!!) все три свечи с каким-то странным нагаром, как будто в саже...... Какие-нибудь мысли есть по данному поводу??? Я думаю свечам хана или может другая проблемма???
4. Двигатель 2,5 NEO Di больше ничего не знаю про него .... Но промыть хотелось бы... Такой можно промывать??
5, На сайте КлубМаксима есть тема по поводу штатной сигналки... Только там про 32-й описывается... типа... можно добавить датчик обхоъема и т.п. Тот и хотелось бы на 33-й так замутить!!!
Еще раз большой Респект тебе Андрей... Надеюсь что какие-то мысли и по данным проблемкам у тебя тож есть... Думаю подельшься....
