Обнаружил не приятную вещь
переключаю на заднию начинаю движение назад и нажимаю на педаль тормоза, слышен удар -(
если же нажимать плавно, то удара не чувствуется
при движении перед на любой передачи и нажимании хоть как .. такого удара нет
Куда рыть ?
ИМХОдля изношенных колодок) на колодке есть акустический датчик износа (скрипун) выполненный из полоски металла загнутой в виде плоской петли, когда ты едешь вперед, то он слегка прижимаясь к диску как бы поднимает колодку по ходу вращения и при торможении нет допуска который выбирается. При движении задним ходом колодка же отходит в обратную сторону и раздается бум. Вывод. снять колесо, отвернуть скобу суппорта, попробовать подвигать колодку, осмотреть прижимы сверху и снизу. Искать место люфта и устранять.
