Консульт-диагностику делал?dmitr сказал(а):HELP! иногда возникают перебои при запуске.
двигатель троит.при запуске нормально заводится обороты падают до 650.но при переключении из P в D двигатель дергается и при движении тоже.горит желтая лампочка двигателя (в пол-накала), глушу. через 1 час завожу -все в норме.Данный дефект повторяется 1 раз в 2 недели.
свечи новые -платина. катушки проверены -все в норме.советуют промыть форсунки! а в них ли дело? Движка-VQ25 125701a кузов РА 33. ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!?
Осень... Катушки, Серега, сыпятся... 8)Хрыч сказал(а):1320 - у тебя катушка дохнет. Как сдохнет окончательно, так и меняй ее.
dmitr сказал(а):а как определить какая катушка ? доступ к свечам и катушкам на блоке ,который стоит ближе к лобовому стеклу,закрыт впускным коллектором.
Нафик спец с ослографом! Ловишь момент троения и сдёргиваешь по очереди разъёмы с катушек. Если мотор "загибается" значит катушка живая. Втыкаешь обратно. И так, пока сдёрнутый разъем не приводящий к падению оборотов не появится - значит эта катушка.BlkDem сказал(а):99% катушка. одна из "хронических" болезней. Выявление неисправной катушки - процесс муторный, но решаемый. нужен грамотный спец с осцилографом.
