Имеем Нисан Максима 96 год 3 литра
видно пред. владелец не очень-то следил с машиной
в результате имеем не очень-то вкусные последствия
и так
что-то стучит в движке.. вернее не стучит..
при заведенном движке слышно.. ток ток ток.. кароче клацание наверное
все говорят гидрокомпенсаторы только что-то я не уверен, что сие у меня есть
поменял масло примерно 3 тыш км назад, да этого ХЗ что было налито и когда менялось.. владелец уверяет все делал по регламенту
перед заливкой масла сделали промывку двигателя.. залил масло Равенол
Звук остался...так и клацает...
1) Что может быть ?!
2) Какое масло лить ?
3) Какие присадки можно залить ?
Да на холостых слышно..
я так пологаю у меня гидриков нет ?
и еще вопрос на такой машине AirBag стоят или нет ?
в таблице предохранителей ... указаны и сами предохранители стоят .. вот тока не знаю есть ли они у меня
лампочки нет
вопрос а у меня ABS есть ?! лампочки тоже нет на панели
Так точно Араб ...
вот думаю прикупить сначала водительскую Air Bag и поставить.. но блин чет посмотрел на нее и она явно не подходит ко мне по форме...
Значит я так понимаю
Air Bag - нету
ABS нетю печально
P.S. сегодня пытался разобраться с шумом дребежанием в салоне .. рульзатать 0 -( снял сидения задние все посмотрел.. нигде вроде не дребежит
Всем здрасте.Искал информацию по сайту так и не нашёл.
Решил обратиться сюда.Потому что похожее что то нашёл
По поводу наверное коробки а может двигателя.После пробития поддона (АКП)я его заварил.
Залил новое масло Dixron3.Заливал через заливную горловину через воронку.
Обратил внимание на какой-то шум ,т.е. не шум а как часы тикают. тик-тик-тик.
Тройное тикание.Только при холостых оборотах слышно.Не могу понять что это такое.Не подскажите в чём причина.Раньше этого не замечал.Именно до пробития
поддона АКП.
