Алексей197319
42
Новосибирск
Подскажите, может кто то сталкивался. У меня при страгивании и торможении что то скрежетает в стойках между дверьми. Снял всю обшивку все равно срипит. Стойки не переваренные я их первый раз откручивал и пыль японскую убирал. Когда дверку переднюю преоткрываешь скипа нет, но это не резинки. Что делать и что это может быть.
петли не просевшие ? попробуй их смазать
хотя у меня на примьере пока не сменил -скрипело
Скрип возле уха в стойке, с открытой передней его нет. А петли бы от задней и при открытой передней бы скрипели. Или не так?
Скорее всего скрипит не стойка, а пластиковая накладка на двери в районе ее правого верхнего угла. Просто в авто не всегда удается корректно идентифицировать место скрипа.
Алексей197319 сказал(а):
Как это можно исправить?
Как вариант, снять обшивку двери, проклеить по местам стыка с металлической поверхностью изоляционным материалом. Я использовал Маделин
Может и резинка уплотнителя особенно в мокрую погоду при ушатанном кузове или износе петель дверных, лечится временно силиконовой смазкой.
У меня скрипит задняя левая дерь. Прдположительно скрипит сверху на резинке..
В чем трабла, кузов не ушатанный, и не битый...стала скрипеть после 2 лет эксплуатации по нашим дорогам...че делать?
Брызнуть силиконом из баллончика по контуру всей резинки, на месяц будет гуд. У меня в БМВ кузов был весь ушатан, на резинках даже выработка была видна, тихо было в салоне только после силикона...
