Доброго времени суток!
Недавно мне делали в сервисе диагностику, сделали чистку "блока дроссельной заслонки", чистку "датчика массового расхода воздуха". Обороты на холостых стали 850-900 (до этого были всегда 650, даже на холодный). Зато появилась вибрация двигателя на "холостых" (до этого не замечал).
На диагностике еще казали, что "не дышит" "передний кислородный датчик" и требуется его замена.
В связи с этим есть вопросы:
1. Связана ли вибрация с кислородным датчиком?
... quote]
"Делали" или "сделали"?
Специалисты или "диагнозты"?
Параметры "MAF" (AirFlow), Alpha FB/SL, IAC, Closed TPS до и после этих телодвижений?
В какой(их) ситуации(ях) "отсутствует дыхание" КД? (на хх, при ускорении и т.д)
Причиной возникновения вибрации может быть не только и не столько датчик.
Это и "убитость" расходомера, и подушек (опор), и неправильная регулировка датчика дроссельной заслонки и ...
Простая, но эффективная проверка КД (количество переключений при 2000-2500 об/мин) описана на сайте.
Для начала надо проверить "чистился" ли клапан ХХ и м.б. просто сделать "Base Idle Adjustment".
ВД,
