Komisarenko
35
Украина, г. Киев.
Господа, приветствую!
Неделю назад стал счастливым обладателем MAXIMA A32.
Но вот есть некая сложность, которая меня смущает.
Когда на месте или на низкой скорости крутишь руль естественно при заведенном авто - слышно достаточно внушительное гудение (по моему) насоса ГУР. Когда выкручиваешь руль до отказа в любую сторону - гудение усиливаеться. Если придать чуток газку - гудит не так сильно. Что может быть? Жидкость вроде нормальная, не грязная. Руль крутиться нормально, так как должен крутиться.
Поискал ответ на этот вопрос в форуме - ответ не нашел, у всех в основном ремень ГУРа пищит, а у меня вроде не он. Когда завожу машину никаких свистов и писков нет. Гудит как тлько крутишь руль.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Заранее всех благодарю за ответы :-)
Скорее всего насос Гура. Когда крутишь по сторонам, на сколько я понимаю, от насоса через редуктор в полость рейки подается большее давление для облегчения поворота. Я думаю что лучше поменять жижу, ибо хрен знает что там залито. Ну а дальше останется только насос.
Удачи!
