Поиск рыл, тем много, но не совсем конкретно. Собрался менять ОЖ. Сервисы отпадают (был - видел), дуть в патрубок подачи ОЖ в печку тоже не то. Хочу нормально со сливом из блоков, с промывкой и т.д. Пробку на блоке нечетных цилиндров (заднем) я как бы нашел, т.е. болт на примерно "14". А в переднем блоке не обнаружил. Есть нечто под внутренний шестигранник на "10" и диаметром ок 25 мм. Не похоже на пробку. Кто знает подскажите какая и где точно. Юзаю еще V6 от Тойоты (1VZ-FE), там пробки нормальные - латунный болт, слив (т.е. достаточно пары оборотов). Может я чего не заметил? И еще вопрос - а нет ли дренажных отверстий для воздуха где нибудь сверху, как на некоторых рядных четверках от Ниссана?
