Всем привет!!! Кто-нибудь посоветуйте хорошего электрика в Москве. Проблема такая: месяца 3 назад стала мерцать лампочка давления масла при прогреве и иногда на ходу (особенно в сырую погоду). Заменил датчик, проверил давление манометром (на холодную 4,5 атм). Все равно моргает зараза. Провод с датчика снимаешь-лампа не горит, а мерцает в пол-накала. И еще проблема со спидометром: иногда то работает, то нет (по торпеде над щитком ударишь, иногда включается). Я думал датчик скорости поменять, но думаю че-то в щитке, может масса где отходит? :x Заранее спасибо за ответы
