Спасибо большое ))) а я думал что сломалось может просто на днях только купил тачку и прикол когда заведеш горит пауер потом тухнет ))) а было как то раз такое что моргала несколько раз это что может быть???
после запуска коробка самотестируется, если все нормально Power загорается и гаснет. Если несколько раз моргает значит при тестировании выявлена ошибка.
Спидометр случайно не глючит ?
а у всех так, что если переключатель power в нейтральном положении, и при езде делаешь кик-даун - лампа красная загорается. А потом, как снова спокойно едешь - тухнет.
Сделал самодиагностику ... вторая вспышка долгая т.е. нарушение цепи датчика скорости...что это может быть??? хотя спидометр не врет?
и еще при заводке авто какоето цоконье происходит как будто клапана брякнут один раз и все а когда едешничо не брякает что это может быть???
