sava-A33
54
Новосибирск
Я в шоке - поставил собственноручно магнитофон в А33 на место штатного блока двд, провода повытаскивал из штекеров могнитолы... нашел питание, землю, провод от зажигания ... колонки, бл..я!!! - перестала работать подсветка салона, габариты, автосвет, подсветка печки, не тухнут часы, когда включаешь свет - жесть!!!
мож конечно предохранитель какойнить сгорел...
подскажите что делать!!! под капотом в коробе справа какие-то коробочки с надписями левая, правая фара, противотуманки, инжектор - это предохранители? или что это?
у кого есть таблица предохранителей для а33, хотябы на английском?
Eсли коротко, то ты нашел не землю, а регулировку яркости подсветки. Из-за этого у тебя горит предохранитель габаритов при их включении. Землю возми с какой нибудь железки.
И скачай с раздела downloads сервис мануал на А33, в будущем пригодится.
ЗЫ: уже сколько людей наступило на эти грабли :LOL:
Землю магнитолы(черный провод) цепляй прямо на металическую рамку кремления магнитолы, т.е. прямо на кузов. Я эти же грабли словил когда на Блюберде сам Кларион ставил.
И предохранители габаритов не забудь поменять! Все оживет. Удачи!
Мне тоже в свое время в сервисе цыпанули на габаритный плюс.....правда только габариты и прапали.
Все равно не понимаю,всю жизнь енти горе-мастера вкрячивают магнитолы,сигналки,
а такие ляпы допускают,гиморр создают ищешь потом,лазишь по предохр....
