Danillo
196
История такова: Возил свадьбу в качестве головной машины. Жара +34,кондей на полную, свет включен весь (ближний, дальний, противотуманки). Новобрачный расклад как обычно: выкуп, цветы сюда, венок туда, фотографируемся там, поклонимся сям и т.д. Короче в целом проехал около 50км, а авто не глушил с 8-00 до 18-00 (сохранял прохладу в салоне),свет не выключал.К вечеру жму на газ а эффекта ноль! Машина работает на холостых устойчиво а на педаль акселератора ей вообще накласть.Вырубил зажигание начал заводить в ответ треск севшего акума! Заглянул в батарейку - глаз показывает необходимость зарядки.Прикурили, выключил фары,проехал километров 30 трабл исчез!
Вопрос: неужели на холостых генератор не тянет фары, и может ли при заведенном двигателе севшая батарея оказывать влияние на газ? VQ25DD
думаю что пока гена работает гашетка должна работать !мож акум мертвый!
Замерь плотность - должна быть не менее 25,5 (летом) и 27 (зимой) в каждой банке аакумулятора, если он имеет доступ к банкам...
Да может особой то зарядки и нет но что бы на гашетку нажать то должно остаться! o_O
По прошествии 2х дней гена полностью зарядил акум, глаз горит зеленым, плотность в норме :D . Интересует другое: получается что без акумы мощи генератора даже на открытие форсунок не хватает?
Зарядить акум геной нереально его надо снять и заряжать устроиством и за одно посмотреть почему он так быстро зарядился видемо плотность маленькая !
Генератор на ХХ может отдавать ток около 10А всего, так что этого даже на фары с противотуманками не хватает... А если климат был на 4лепстка, то это еще 8А потребитель, так что все логично с посадкой АКБ.
да просто мозги глюканули из-за пониженного напряжения
