Господа, ситуация такая: Есть Cefiro A33, с штаной Xanavi (ccu-3060v) + TV - тюнер в багажнике. Когда ставил сигналку - заодно решил адаптировать телек. Установщики поставили транскодер, но сказали, что штатная антена не подходит, для приёма у нас. Нужно покупать другую антену. Решил залесть сам. Первым делом снял блокировки на навигашке. Потом полез в TV - тюнер. И тут я немного растерялся...В тюнер приходит 4!! антены (круглые экранированые штырьки) и есть ещё прямоугольный разъём, который тоже подходит к тюнеру. Если вставить их в транскодер (в нем 4 гнезда, для антен), эффекта ноль. Кусок обычного провода, вставленый вместо антены позволяет получить изображение.
Была мысля, что антена активная и усилитель работает только при включении режима TV, а при использовании транскодера, когда используется Video - вход, антена не запитана. Пробовал искать, на каком проводе появляется/пропадает напруга - не нашёл
Понимаю, что проблема решается покупкой новой антены, но очень хочется использовать штатную.
Может быть кто нибудь решал вопрос с использованием штатной TV - антены?
