Baur
20
алматы
Салам всем из Алматы! Начну в кратце... весь поиск я обшарил итд, не нашел.По советуйте как быть, появился свист при заводке двигателя секунда..... и нормально, думал ремни ну поменял все на новое вплодь до ролика, все идеально поставил на место, но свит в районе стартера (звук свиста такой же как ремень проскальзывает),....не могу понять Буду рад за совет и благодарен.
Неужели никто. незнает,
У меня было, похоже. Но свист не в районе стартёра, а от ремня генератора. Ремень относительно недавно поставили. Во время заводки 1-2 секунды свистит. При работе тишина. Подтянул на один оборот ремень генератора. Всё вылечилось. Его нужно подтягивать три раза после замены на новый. 1000 км 5000 км и 10000 км. Дальше не трогать. По-моему так.
А как состояние аккумулятора? Поди весь день до этого на сигналке стоит?
