Nissan Cefiro A32
Вопшем было всё так, немножко проехал на ручнике, потом его отключил на ходу.
Запахло чемто горелым и появился какойто скрип или пищание, чучуть нажал на тормоз отпустил, писк исчез,но вписываясь в очередной поворот обнаружыл что руль не крутиться(точнее очень трудно). Сразу торможу, глушу машину. Пытаюсь завести - не заводиться, датчики всё писали нормально. Пытался несколько раз. Посоветовали переподключить аккумулятор. Сделал - завелась.
Но руль очень туго идёт(чтото с гидрачём). Поднял капот, осматрел, выташил ремень гидрача, порваный и обуглившыйся. Звонил спрашывал, что делать, что посмотреть.РАссказали, в итоге проверели - генератор работает, ролик(или то что крутиться от этого ремня) сказали должен легко вращаться рукой в обе стороны(проверка что гидрач не клинанул) так вот, он крутится против часовой стрелки а по часовой чучуть и встаёт. Что же это может быть?
Понятно что Ремень точно менять. Но как проверить рабочий ли гидрач?
и сколько стоит ремонт этих проблем на СТО?
И ешо чуть поднялся уровень масла в гидраче после этого).
