Всем здрасти!
Собственно вопрос: возможен ли мелкий стук из-за отсутствия винилово/резиновой прокладки между пружиной и нижней чашкой передней стойки?
До замены аммортизаторов такого не замечалось, после замены аммортизаторов и верхней опоры стал отчетливо слышен металлический лязг на мелких неровностях.
...в процессе разбора выяснилось, что виниловая прокладка между пружиной и нижней чашкой стойки рассыпалась, собрал без неё....
Навряд ли. Проверь поворотный подшипник в верхней чашке (хрень, которая со шпильками и прикручивается к кузову), читал тут сегодня в форуме. Да и сомневаюсь что пружина будет скакать по нижней чашке и грохотать, силы в ней немеренно.
Бери ассистента, гони тачку на яму и там на нейтрали пусть он пихает её, прыгает на бампере, руль крутит... а ты снизу секи откуда шум - по-другому никак.
А вот тут ты неправ братан, буквально вчеа разбирал переднюю стойку и никакого поворотного подшипника не обнаружил, кроме шайбы из спец материала там вообще ничего быт не должно, в роли поворотного подшипника и выступает эта втулка а верхняя чашка поворачивается вместе со стойкой
А вот тут ты как раз и не прав.
В опоре есть поворотный подшипник, выглядик как обычная шайба-пласмаска однако стоит около 20$. Наверно ты про него и говоришь.
А из-за порокладки под пружиной могут раздаваться непонятные звуки. попробуй в этом месте обмотать верхний виток пружины (только вот чем? не знаю)....
В этот топик я неспроста втянулся. Как раз накануне лазил по exist.ru в каталогах запчастей - прикидывал потяну ли передние амортизаторы по $. И как раз видал такую хрень (подшипник это или шайба - ХЗ) в схемке. А поскольку она мелкая и располагается как раз там где амортизатор поворачивается относительно опоры - это как бы слабое место, на которое следует обратить внимание. У друга на Крауне была такая беда - мелочь, а неприятно.
Вертели опорный подшипник и так и сяк. Узел устроен так, что кажется подшипник в хлам изотрется, а стучать не будет. Он ведь все время натягивается пружиной.
Все детали:
1) монтажный изолятор стойки (опора стойки);
2) монтажный подшипник стойки (пластиковый подшипник);
3) амморт,
новые, так что, грешу именно на отсутствие полиуретановой трубки. Только вот так ли это? Мож попробовать - тупо просунуть под пружину резинку, да поглядеть, уйдет ли дребезг. Что примечательно дребезжит только на ровной дороге с мелкими неровностями, и то иногда...достало... :devilish:
Менял я как то пружины, и "менялы" забыли поставить эти резинки.... Я все же настоял на том, чтоб они их поставили, не смотря на их заверения, что их отсутсвие не влияет ни на что и шума не создает, так как там достаточно сильное давление, не позволяющее появляться стуку....
Во-во, согласен. Ещё из опыта других: у другого товарища на Цедрике 2000г (задний привод), после его сборки (конструктор) тоже появилось бряцанье и стук сзади в области стойки. По ощущениям, как будто стойка не прикручена, шум на мелких кочках (уё...ый асфальт, гладкая грунтовка), особенно при разгоне.
И ситуация почти та же, барыга посеял на корабле резинку на нижнюю чашку под пружину, - ну поставили её, один хрен бряцанье осталось.
А вычислили источник шума в СТО, на яме - машину на нейтрали подёргали в зад-вперёд, оказалась изношенная стальная втулка сайлентблока рычага (их там дохера, какой не скажу), крепёжный болт в ней "гулял".
К слову про пружину. Я сам пытался стоя на багажнике "раскачать" подвеску на шум (75 кг). Нифига - пружины как вкопанные, даже без резинки.
Briz сказал(а):
Всем здрасти!
Если отсутствует трубка надеваемая на нижний виток пружины, то на мелких и частых неровностях начинают соприкасаться витки пружины(в том месте где расстояние между ними несколько миллиметров), издавая при этом дробный стук. Со временем даже начинает быть видно то место где стучит.
P.S. Все написанное из личного опыта.
