Viktor-Z
20
Хабаровск
27region.ru
В силу тех. причин все фото с ходов работ были потеряны.
Заново отснял конечный результат)))
Диоды использовал:
http://www.radiodetali.com/td/led/gnl5073ub.htm
GNL-5073UWC
Двери
До:
После:
Подсветка АКПП
Подсветка пепельницы
Подсветка бардочка
Штурманский светильник
Люстра
Подлокотник
Номер
Ночью - http://27region.ru/forum/download.php?id=5318
http://27region.ru/forum/download.php?id=5317
Багажник
Карман над магнитолой
В планах подсветка ног (платы уже готовы.. осталось поставить), переделка подсветки панели приборов и климата (уже вчера сделал... фото позже) )))
Огромное спасибо Беркуту за от, что выслал диоды и печ. платы
Сделал климат:
Диоды ставил в родные места.
где 2 диода в цепочке это на подсветку экрана
где 3 диода в цепочке это подсветка кнопок
В часах стоит белый светодиод....)))))))
Молодец!!! прикольно все сделал только ето столь терпения!!! надо!!! я вот только Приборку доделал!!!смотрится конечно супер ну сколько муки!!!! Отдохну и дальше займусь!!!!! Смотрится с диодами все намного красевее!!! ;)
красиво !! у себя со стандартной подсветкой разобрался наверно на выходных буду ставить дополнительную во всякие бардачки и кармашки !!
Подскажите, обязательно резистор на светодиод припаивать, или можно так? (делаю подсветку КК)
dadooda конечно обязательно! Т.к. для светодиода нужно всего приблизительно 3 вольта.
Конечный результат смотрится очень здорово!
Но хотел бы обратить внимание на первую фотку, там дефект называемый "холодная пайка" когда припой застывает крупными кристалами. Из за этого пайка очень не надежна и с высокой вероятностью соединение может развалиться. Чтобы пайка не получалась такой нужно использовать более качественный (с меньшей температурой плавления) припой, например ПОС61, хорошо разгретый паяльник с чистым облуженным жалом и при пайке обязательно наносить на соединение флюс. Флюс -обязательно нейтральный, например канифоль, или спиртовый раствор канифоли. Соединение нужно хорошо прогревать, пока распавиться весь припой. А то в машине вибрации и все такое, требования к качеству пайки повышенное.
если незнаешь какое сопротивление нужно к твоим диодам! возми купи регулирующее сопротивление!!!! подцепишь гдето 3 диода достаточно на одно сопротивление ставь на максимум и подключай 12 в!!!! потом уменьшай Ом-ы!!! до тех пор пока небудет то пик яркости когда сильно ярко начинает тускнеть обратно! вот настрой само оптимально и чтоб еще не грелись!! потом просто возь прибор для измерения сопротивления и замерь сколь надо твоим диодам омов на 3 штуки! можно также и на 1 пробить сколь омов и т.д.! потом в магазин за резисторами!!!
Подскажите:
приборку хочу сделать с регулируемой яркостью....для этого достаточно ли переменного резистора? и какой посоветуите?
нужно поставить интегральный стабилизатор например LM317T
http://gete.ru/post_1176748003.html
В прикрепленном файле калькулятор для расчета резисторов для LM317T под заданное выходное напряжение.
:oops: Да , иногда жалеть начинаю ,что не посещалл уроки Эл. техн. , физики( технарь, школа соответсвенно). а тю б мо ж сам могбы наваять , а так вообще :super: , . С уважением Максимыч. :dj:
