В продолжении темы
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... highlight=
"Педаль газа до упора, двигатель не набирает более 2500rpm"
После следующих операций эффект практически ушел на нед:
1. Замена топливного фильтра
2. Замена бензонасоса
3. Чистка проверка MAF (все в норме)
Успокоился, и 2 месяца на машине практически не ездил, поскольку катался на новой, но по определенным причинам новую пришлось продать и сесть снова на Цифру... И началось практически сразу:
1. Не важно при каком состоянии двигателя (прогретый, холодный) при движение задом сильные рывки, вплоть до того что двигатель глох.
2. Спустя некоторое время аналогичная ситуация повторилась но уже при движении в перед, 100% проявляется когда двигатель еще холодный, когда прогреется эффект проявляется но гораздо реже. Причем когда подъезжаешь к светофору и обороты падают до ХХ, падение продолжается практически до 0 машина еще пару секунд работает, а потом глохнет.
3. При P и N все работает в штатном режиме.
Самодиагностика опять молчит все типа нормально
Эффект вроде прогрессирует надо что-то делать...
