всем привет!
не мошу снять обшиву с двери все упирается в ручку открывания двери сколько не пытался снять рамку ничего не получается. Может кто снимал знает как подскажите
Сдуру можно и хрен сломать... На самом деле пластик под ручкой на дорестайлинговой и послерест. отличается - на послерестайлинге нет рамки, а все выполнено одной деталью. Давить надо верхнюю кромку вниз (там защелка) и одновременно вытаскивать.
не факт - у меня 99г. а рамочки есть. Защелок 6, из них 4 по бокам, причем одна пара точно посередине, а другая - посередине между первой и передним краем. их надо отводить отверточкой наружу, они цепляются на приливы на корпусе ручки. Есть еще одна на переднем краю посередине, отжимается так же. задняя выскакивает сама. Если один раз получиться, дальше можно хоть каждый день снимать
