A
Anonymous
Обнаружил нехарактерный звук из-под капота, посмотрел с левой
стороны двигателя у шкива коленвала есть биение, либо вдоль оси, либо шкив стоит не в плоскости вращения. небольшое, но видно на глаз, если потрогать вращающийся шкив, то это эаметно.
остальные ролики, по которым проходит
ремень крутятся ровно, без вибрации. заехал к мастерам, показали меняный шкив с
такой-же машины, сказали меняли одному недавно, но биение осталось,
типа оно у всех присутствует. Последнее время стал замечать, когда
стою на D с нажатым торомозом на рудле пристуствует вибрация,
небольшая. но заметная, на R несколько меньше, может ли это связано и
что за хрень такая? Характерна ли она дла 33-х Цефир? Звук похоже
дает цепь, хотя год назад так не шумела. на кожухе цепи имеются следы
серого герметика, в ремонте по этой проблеме не была, отездил 7 тыс. по РФ, масло поменял месяц назад, синтетика
только визуально, но остальные ролики, крутящиеся одним ремнем в этой плоскости крутятся не вибрируют, пока предполагаю про крепление шкива на валу - шпонка и т.п.
подушки тоже разные,я полез в каталог посмотреть одна 1600р другая под 2000р вроде терпимо а третья 5000р с лишним,и сразу расхотелось думать что у меня подушки хреновые. CEFIRO GF A-33 2L
