В субботу таки выбрался снять монитор и глянуть, чего он перестал выезжать. Т.е при нажатии кнопки open/close моторчик жужжит, но монитор не выезжает. Снимается монитор очень просто - нужно снять декоративную панель, которая с воздуховодами, открутить пару саморезов, которые держат верхний бардачок с крышкой, снять этот бардачок. Монитор держится на 3-х саморезах. К нему подходят 2 разъема сзади. Вынимаем монитор. Чтобы заставить его выдвинуться откручиваем все черные винты по бокам, снимаем блестящую крышку и плату. Видим механизм, который двигает весь монитор по зубчатой рейке на нижней крышке корпуса. Вобщем, причину невыезжания монитора я не нашел, но после разборки-сборки монитор стал выезжать, как и раньше. Видимо, что-то подклинивало в механизме.
