а то что обдув слабый- причина может быть в моторчике?allert сказал(а):Моторчик имхо умирает - фильтра то не шумят - они мирно стоят посеред корпуса испарителя, далеко от лопастей.
Ипона мать..блин а так хочется чтоб не моторчик...))))denisich сказал(а):Кирдык твоему моторчику.Меняй пока совсем не загнуляся,а то сейчас морозы уух) без печки вообще туго будет.
А не рановато ли моторчику умирать??? Или это болезнь у Цефир?Ganc сказал(а):Моторчик-моторчик 100%, вернее его подшипники скольжения, если на 4-х не визжит, то на некоторое время поможет смазка силиконовая белая. Затем только замена. Снимать очень легко, три шурупа и один разъем.
Исключено... Кто хоть раз снимал понимает.BlackCedric сказал(а):Может просто крепление моторчика ослабло,его перекосило и он лопатками задевает за корпус внутри.Внимательно осмотри на предмет задиров,если задиры внизу,то можно и небольшую шайбу подложить под лопатку,уже задевать не будет.
Имеется ввиду крепление 27284-2Y001 к которому мотор прикручен.А если моторчик с тычка крутится,то это щётки 100%,но менять их нужно вместе с втулками моторчика.Ganc сказал(а):Исключено... Кто хоть раз снимал понимает.BlackCedric сказал(а):Может просто крепление моторчика ослабло,его перекосило и он лопатками задевает за корпус внутри.Внимательно осмотри на предмет задиров,если задиры внизу,то можно и небольшую шайбу подложить под лопатку,уже задевать не будет.
Мотор установлен глухо! Еще придется усилие и сноровку приложить доставая его из корпуса. Жаль, не делал фото когда разбирал.
Skelet сказал(а):в 32м кузове:
1. снимаем бардачек;
2. отвинчиваем вентилятор;
3. отвинчиваем винтик крепления торпедо под декоративной панелькой со стороны двери (иначе вентилятор не вынимался);
4. меняем вентилятор![]()
