Ganc
Купил штатный монитор A33, XNAVI DP5W-3700 №#28090 5V001
Обошелся он с доставкой из Владика за 1500р, заказал чисто для экспериментов.
Слышал что можно его мез модулей основных от навигации, просто по RGB подключить к тюнеру...
ИТОГО имеем два разъема, в одном питание, второй сигналы. Открыл, монитор имеет свой проц, который контролирует и открыти и закрытие, все контакты подписаны, есть и RGB, но вот включить его так и не удалось, все запитано но признаков жизни кроме питания на процессорах - нет. Похоже управление идет по шине данных.
Буду благодарен за любую инфу...
может там тупо есть проводок который подключается к ААС ?
Недумаю что Японцы при подключении допоборудования прокидывают отдельно проводку. Она должна изночально проложена, а потом уже по желанию на свободные(естествено туда куда должно быть подключено) фишки всё зацепляется. А ещё я заметил что у них практически на всё приходят 2 плюса, один постоянный а второй при включении замка зажигания. Так что нужна хорошая схема подключения или методом тыка, но с особой осторожностью.
Пробовал подключить питание, там все с этим понятно, все процы запитались, вот только включаться и выезжать он не захотел...
Конечно и методом тыка, при условии всех мер предосторожности и предварительного изучение цепей схемы по каждому выводу - пробовал на соответствующие подать что надо... Нет результата.
Думаю, что есть шина данных, на печатной плате подписаны все выводы, см. фото, так вот D-E и E-D похоже на эту шину, не уверен правда...
TV+ и TV- это 75 Ом вход(выход), VTR+, VTR- аналогично 75 Ом, сюда соответственно не подавал сигналов. Пробовал на IGN, там тем более стабилитрон в ограничении, результата не дало.
Вот и решил перед тем как серьезнее этим вопросом заняться порыть инфы по данной теме...
    97.6 КБ · Просмотры: 4 113
А может монитор не рабочий. Он новый? Что то больно дёшего.
Думаю что исправен... Так как видно, что с разборок снято всё вместе с разъемами и креплением. А по поводу цены так в этой, Владиковской фирме, все дешево ИМХО, к примеру, стартер и Т-насос, БУ на А32 по 500р. Только тему цены далее прошу не поднимать по всем вопросам цены на http://www.avalonauto.ru/index.php?categoryID=2
человекиз москвы пытался зделать
можешь с ним переговоритьdostalo@mail\ru
помоему у него ничего не получилось
Управление монитором происходит через навигацию. У меня открывается только с пульта от навигации. Шнур от приемника ИК идет только к блоку навигации.
а что за контакты PWR ON в нижнем правом углу ?
ух ты! это тот который выезжает? всего 1500! я тоже хочу!!! долго слали?
Это от процессора сигнал на микросхему стабилизатора идет (вкл стабилизатора, там их два один для проца другой для моторов), которая запитывает драйверы двигателей на выкладывание.
Оно понятно что через навигацию, вопрос как сделать без неё?
Видел у друга на ПРЕСАЖЕ стоит аналогичная, там между Хнави и монитором в жгут врезан параллельно RGB конвертер для подключения тюнера, но включает он монитор от Хнави. Вот и появился интерес, включение сделать напрямую без остальных примочек...
Тем более что сам монитор уже с мозхгами своими, т.е., за выкладывание и включение отвечает отдельный проц, а не просто исполнительные механизмы с ключами...
Я просил не баянить :devilish: ...он еще дешевле, на самом деле 1350р., выше ищи ссылку там еще один остался, почтой 2 недели гулял.
а причем тут баянить? я вижу ссылку, я не вижу ответа на свой вопрос, что это за телевизор? это та версия которая выезжает из верхнего бардачка? Пристала вместе сов сем механизмом?
навигация с монитором общается на своем языке
типа откройся закройся включись выключись
команды очевидно простые т.е. последовательность эл. импульсов
скорей всего без всякого обратного контроля синхронизации и т.п.
надо пристыковаться к управляющему проводу снять эту последовательность
как и чем это вопрос...
и потом тупо повторить используя какойнибудь микроконтроллер... х.з.
ргб-нави свич работает тупо, когда уже все включено и работает перекоммутирует ргб с одного источника на другой
тебе нужна рабочая навигация для опытов...
есть еще 2й путь для маньяков
включить путем подачи напряжения на соотв. контакты прямо на плате
я бы все подключил к навигации включил и посмотрел где появляется напряжение, туда и подал бы ... возможно это даже проще
1-й путь пока недоступен, летом возможно найду время совместно с корешем на ПРЕСАЖЕ...
2-й путь дал небольшой результат. Два стабилизатора PQ09RA11 (+9В) с управляются от проца,... отрезал дороги и вкл принудительно, один питание матрицы второй подсветки. И то и другое включилось видны как и положено строки и пара пикселей выгоревших светятся в пол яркости синим. Но сигнал RGB не проходит, не смотря на то что эти сигналы минуя проц идут напрямую на матрицу. Вот синхронизация кадр. и стр. SH и SV идут через проц далее одному изготовителю известно. Похоже что пока проц не включится матрица блокирована. Жаль что по названию матрицы (6L-U6XW DB10384 HYKW) в инете полное отсутствие инфы.
Еще выяснил что закрывали экран перед продажей нажатием сверху и на главной шестерне привода отсутствуют два зуба, так что приводу пипец. Сделать такую шестерню думаю не получится в моем колхозе.
Но матрица так и просится в подголовник, вот млин как её включить все еще открыт вопрос...
У кого есть схемка RGB свича? или вообще какая нидь инфа по матрицам прошу отозваться.
    107.4 КБ · Просмотры: 2 304
    87 КБ · Просмотры: 3 928
    71.6 КБ · Просмотры: 3 956
    73.8 КБ · Просмотры: 3 957
Ганс, ты электронный монстр. Или маньяк
Похоже кое что нарыл на процессор NEC Corporation 78081(A):
http://www.necel.com/cgi-bin/nesdis/dl_ ... 2EJ2V0AN00
Ребята помогите найти документацию от NEC
(mPD78081, 78082 Data Sheet ) японский документ - U11415J, английский документ - U11415E.
И здесь тупик, это микроконтроллер обычный на 8кБ памяти ПРОМ, с АЦП и УАРТом, так что надо реально "первым" способом перехватывать обмен и делать эмулятор на микроконтроллере. Или еще как вариант на матрицу ЖКИ найти распиновку и подключиться напрямую...
    117.1 КБ · Просмотры: 186
а ты с тем человеком разговаривал которого электронку я давал?
ты уж сильно быстрый, японцы голову ломали-ломали, а тут Ганс раз и всех нае**
переговори с Лисом и Капитаном Немо
они чтонибудь подскажут
