A
Anonymous
Ниже спидометра постоянно горит желтым надпись абс. Собираюсь купить эту машину (цефиро 95), но не пойму что там с абс. Что означает это: абс не работает или мож где цепь порвалась??
А ты проверь работает или нет. Причем проверять лучше на асфальте т.к. ABC может работать, а одно из колес блокироваться. У меня была такая фигня.
На внутренних сальниках ступичных подшипников, со стороны приводов есть металлическая кайма. В ней есть отверстие, через которое датчик ABS смотрит на зубчатую магнитную шайбу. Бывает такая фигня, что при проведении ремонтных манипуляций на этих узлах "окошко" смещается и датчик упирается в металл - соответственно диагностика даёт ошибку. Вообще там слабое место ABS, стоит также проверить провода датчиков на обрыв.
