Afrikan сказал(а):Видимо сгорел предохранитель. Но по таблице 5 предохранитель отключил бы не только задние габариты..
Хотя я не посмотрел -а горят ли передние...
меняй лампочку, там оторвалась сгоревшая нить накаливания стопаря и коротит на габаритную нить.Afrikan сказал(а):Предохранитель был сгоревший. Заменил его... Зато теперь когда на тормоз нажимаю загорается подстветка приборной панели... И, по моему габариты тоже зажигаются. И стоп- сигнал который в салоне (а может быть и все остальные) при включенных габаритах горит вполнакала.
Trusishka сказал(а):меняй лампочку, там оторвалась сгоревшая нить накаливания стопаря и коротит на габаритную нить.
Слава Н-ск сказал(а):Такая же история была когда умельцы вместо замены лампочек в рамке заднего номера, проверяли есть ли контакт замыканием двух проводков, перегорел предохранитель в салоне под рулем, ехал на аварийке - все гаишники мои!, "чё на аварийке? чё на аварийке?" электрик за 2 мин заменил
