Andy_M
37
Томск
Искал поиском, нифига не нашел...как все-таки снять панель приборов?
Хочу подключить лампочку противотуманок.
Объяснять дольше чем снимать, единственная нюанс это найти короткую крестовую отвертку и все!
Откручиваешь крышки с рулевой колонки, тем более там тебе к разъему надо будет подключаться, далее два болта вверху крышку панели, тянешь её на себя из защелок, затем короткой отверткой выкручиваешь шуруп крепления воздуховода к температурному датчику (слева в этой крышке есть маленький воздухозаборник для климат-контроля) и потом у тебя вся крышка снимется, если руль до конца вниз откинуть...
Потом три шурупа крепят саму панель приборов. Вот и все. После этого все в обратном порядке. Я еще сделал из поролона серого (с пластиковым покрытием) защитные кругляшки на переключатели поворотов и дворника, а то там по заводу я так понял этого нет, выглядело ужасно, теперь через рулевую колонку выключатели не просматриваются.
