max-bond
10
Самара
Подскажите пожалуйста при запуске двигателя утром происходит следующее (по моим ощущениям): кручу стартер, запускается сначала 2 потом 3 потом 4 и до 6 цилидров потом двигатель выходит на 1500 об/мин вроде все нормально, но при движении или просто в режиме D появляется небольшая вибрация какой-то зуд на руль. После включения зажигания выжидаю 1-2 сек. Заранее благодарю.
p.s. почти всегда машина заводится со второго раза или если крутить 2-3 сек.
свечи я поменял примерно 15 т. км назад на иридиевые названия не помню, жутко дорогие примерно 15$ за штуку
Здоров! У меня была вибрация пока свечи не поменял! Стояли ещё с Японии, поставил платину PFR-5G11 25$ за штуку. Стало намного лучше! Попробуй самодиагностику сделать...
Самодиагностика тут не к чему..
а свечи лучше сменить.. на нашем бензине любые свечи, хоть платина.. не ходят нормально больше 10 тыщ.
Поставь что-нить из этого: 22401-1P116, 22401-1P115, 22401-1P114 (оригинал).
с этим номером 22401-1P116 бьюцца вот такие замены: Bosch 0 242 240 549, Ngk BCPR 6EP 11. Мож подешевле будет. Раза в два.
