А как мерили?
Если это рабочее давление насоса то мало, он должен 4-6 давить, если это при работе регулятора давления то норма. Для измерения давления насоса надо заглушить обратку (не применять для этого зажим!!! будет пипец шлангу, именно заглушку ставить!!!) Регулятор давления отрабатывает при перегазовке, давление немного растет! Можно просто снимать трубку вакуума с регулятора, тогда сразу видно исправен он или нет.
Другу меняли насос, он давил на пределе 2.5, но однако хватало этого и после замены на новый результат не заметили.
