A
Anonymous
Primera 2001 не заводится при -19, стартер не включается, т.е. как будто датчик какой стоит, что холодно заводиться нельзя. Т.е. стартер даже не пытается крутить, или втягивающее чтоб срабатывало, только зажигание включается и все. Мож у кого такое было. Спасибо заранее.
White Shark
спасибо за ссылку, но помойму там говарят про то, что заливает свечи и прочее, у меня не включается вообще стартер..даже не пробует крутнуть...акб вроть в норм сост.
На Примьерах с завода стоят установки по температуре, но настройка на -21. Или температура была не -19. Это говорят даже в салонах Ниссан, при температуре ниже 21 градуса ее не завести.
Aleksey_RADUZHNIY
Ты спроси народ в той ветке, там как раз владельцы 12-ой примьеры тусуюцца. Просто на ней двиг совершенно другой, чем на кефире. А то, что стартер вообще не крутит - может быть просто совпадение. Крутить, по идее, должен, несмотря на тот конденсатор. Может как-то завязана блокировка стартера в положении рычага АКПП, отличном от P или N. Т.е может просто нет контакта где-то в этих цепях? Или вообще где обрыв.
Полная чушь.
Почему ты считаешь что стартер не крякныл или как минимум щетки
Потому что рановато, имхо. Стартер вот так вот вряд-ли сразу гавкнется. Он сначала признаки подавать будет, и весьма долго. Я на блюбе ENU14 98-го года стартер ремонтировал на 165 тыкм пробега. И то только профилактически, редуктор смазать надо было (скрежетал при запуске) и щетки поменял заодно, раз уж снял стартер. Ну и обычно стараюсь идти от простого к сложному.
Кста, а аккумулятор гарантированно хороший? Если включить зажигание и попытацца опустить стекло - оно нормально опускается? Не медленно и нехотя? В момент запуска лампочки не пригасают? Под панелью ничего не щелкает? Просто у японок свежих при севшем аккуме даже не будет попыток крутить стартер. А внешне вроде все ок. Да, и попробуй запускать мотор с рычагом АКПП не в Р а в N на всякий случай.
