Столкнулся со следующей проблемой. На холостых оборотах дергается стрелка тахометра, отклоняясь на 10-15 (может быть 50-100, трудно посчитать ) об/мин от нормы, с равными промежутками времени, примерно 5 раз в секунду. В такт всему этому мерцает свет. Проблема появляется периодически не зависимо от температуры двигателя. Лампочка зарядки не горит. Если включить четыре противотуманки, дальний свет, свет в салоне и магнитолу по-громче - обороты выравниваются, свет моргать перестаёт. Кто подскажет, в чём проблема?
У меня на клеммах АКБ практически никакого колебания напряжения, а часто, особенно на холодном двигателе, но бывает и на горячем, меняют яркость часы, причем плавания оборотов на тахометре не заметно.
Часы иногда сбрасываются на 0 при запуске двигателя. Никто не сталкивался с подобным, может это из той же "оперы" о регуляторе напряжения
Тут телепатов нет!
К сожелению без прибора можно только перечислить варианты! А из вашего расказа может быть почти всё!
Так что к хорошему электрик! Очень тщательно выбирайте электрика
