Алексей Про
45
Москва-Брянск
После замены ламп подсветки дверей на светодиоды, левая лампа(светодиоды) теперь горит всегда, не зависимо от того открыта или закрыта любая из дверей. Напряжение на контактах при открытой дверке около 8 вольт, а при закрытой 12.(на заглушеной машине). А правая лампа работает нормально и реагирует на открытие дверей.
Концевик разобрал почистил, но он нигде не коротит.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Когда ставил подсветку аккум отключал? Может когда ставил коротнул? У кого то на форуме было такое!
А если сгорел транзистор на стеклоподьемнике, то подскажите где находится блок, в двери или под капотом?
это блок управления стеклоподъемником, который из двери на тебя смотрит, на нем еще еть кнопочки - поднять и опустить стекла, заблокировать двери.
