Я думаю до 20 должен уложиться!!!!!!
Коплектация:
1) Редуктор Lovato (Lovtec)
2) Смеситель для Волги
3) Балон (можно торроедальный, но дороже да и запаску куда-то надо класть! - у меня простой стоит)
4) Клапан газовый
5) Релюшка (эмулятор форсунок) - настоящий эмулятор дороже - и без него нормально! Главное при отключении форсунок дать напряжение для компа якобы они работают! Реле прекрасно справляется!
6) трубки медные
7) шнанги для тосола
8 ) тряпка обыкновенная
(см. посты MARKSa - процесс установки и все ньюансы подробно описаны)
В общем если не ставить газовый компьютер, который лямбду нюхает и т.д. и подачу газа регулиговать винтом, если не всверливаться в блок (установка газовых форсунок) то я думаю в 20 уложишься!!! У многих именно так установлен газ и нормально!!! Я больше 2-х лет эксплуатирую на газе в такой комплектации ... Вместе с работой за 10 установил!!!!! Омск конечно не Москва и время прошло ... Поэтому я прибросил малеха
к 10
Думаю Москвичи тебе более точно скажут! Тут главное не разводиться на полный комплект, который стоит действительно больше 30! И окупаемость установки газа будет сомнительной!
А потом такая установка лекго снимается с машины перед продажей и ставится на другую!!!! А если всверлишься в блок ..... То уже не так просто снять будет! ...
