При включении зажигания не горит лампа разрядки аккумулятора. После запуска лампа не горит. Лампа проверена - рабочая. При этом на аккумуляторе 13,8 в, при включении дальнего света+печка на 4 лепестка+противотуманки - все те же 13,8 в. И все это на ХХ. При оборотах 1500-3000 опять 13,8 в.
Когда нагреется, то лампа может при повороте ключа в ON загораться, а может и не загораться.
Ремень натянут нормально, однако пару раз при запуске було пропискивание по 0,5 сек. Что может быть?
