Подшипник24 Нержавеющие и пластиковые подшипники в магазине Подшипник24 . podshipnik24.com |
Укажи хоть модель двигателя, они очень разные бывают по системе управления впрыском-зажиганием.Flagman сказал(а):Не хочет заводиться мой VQ20 NEO.
если этот датчик сдох , то не будет заводиться именно с такими симптомами, еще хлопать должноFlagman сказал(а):Арид предложил для динамики снять 17 диски и заменить датчик воздуха(давал сбои).
Свечи можно и старые прокалить на газовой плите. У Кулибина нет разрядника(простая приспособа для проверки работы свечей)? Неплохо бы убедиться, что есть искра. Если нет - смотреть датчик положения коленвала REF(стоит под шкивом коленвала, где ремни). Еще, если полазить по архивам, был у кого-то случай проблем со стартером(крутил неравномерно) и машинка не заводилась. Вылечилось переборкой стартера.Flagman сказал(а):Спасибо за участие
Позавчера после промывки КХХ забыл подключить разъем этого датчика, машину завести не удалось, свечи заливало бензином. Завелась только после подключения разъема.VleV сказал(а):На самый крайний случай, можно попробовать отключить датчик массового расхода воздуха. Если были проблемы с тягой, то это могли быть симптомы его неисправности. При отключенном датчике идет запуск по "аварийной" запасной ветке программы управления.
Это понятно, когда ХХ не выставлен после промывки, может не завестись.Макс сказал(а):Позавчера после промывки КХХ забыл подключить разъем этого датчика, машину завести не удалось, свечи заливало бензином. Завелась только после подключения разъема.VleV сказал(а):На самый крайний случай, можно попробовать отключить датчик массового расхода воздуха. Если были проблемы с тягой, то это могли быть симптомы его неисправности. При отключенном датчике идет запуск по "аварийной" запасной ветке программы управления.
на форуме называли цену оригинального датчика на А32 как минимум вдвое нижеFlagman сказал(а):Кстати датчик массового расхода воздуха не такой уж и дешевый. В НИССАНКО - СЕВЕР 5600. Арид сказал, что машина должна запускаться и без датчика.
Да запустится но лучше снять клемму с него, иначе он может вводить в заблуждениеFlagman сказал(а):Арид сказал, что машина должна запускаться и без датчика.
