Что сделать и и как лучше избавиться от дребезжания задней панели (полка за задними сидениями ) - когда вуфер дует она вибрирует и гудит с ним. Проложил виброизолятором, уплотнил где можно и нельзя, всё равно гудит -она легкая и её колбасит
сделать ее тяжелой , т.е. изготовить новую из дсп или мдф + виброизоляция.
Кроме того поговаривают что на цифиро-максиме иногда отрывается металлическая задняя полка по точечной сварке, она может звенеть.
Кстати а куда дует саб ? если просто в багажнике , то там и перегородку за заним сидением тоже нужно укреплять и пр. включая полную виброизоляция багажника
Да хрен там её сделаешь, там шторка и куча всяких хреней, я разобрал и охренел, в останкинской башне проводов и прибамбасов меньше -ремни, провода антены, обогрева, штатного усилка, шторки, механизм шторки... пипец
у меня сделано так : железная полка вместе с проводами покрыта виброизоляционными материалами на несколько слоев с обоих сторон. Сверху лежит полка из 16мм дсп , для того чтобы она влезла ,в месте примыкания к заднему стеклу и боковым стойкам , она сделана чуть меньшего размера чем штатная. Сверху она покрыта ковролином , который немного выступает по краям чтобы закрыть щель между стеклом , пластиковыми боковинами стоек и полкой. Снизу к ней приклеен карпет . Полка притянута к железной саморезами из багажника.
Вместо дсп лучше использовать мдф, как менее звонкую.
