BobanBobanovich
53
Астрахань
Начитавшись форума и всяких рассказов о замене DEXRON в коробках автомат и начавшихся толчков при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 (у меня тоже самое произошло), Я поехал магазин, где купил DEXRON III ENEOS. На мое удивление,
продавец мне показал справочник, где написано что для Maxima QX AT до 1996 года льется DEXRON II !!!!! И вот справедливый вопрос, где правда?
Я недавно поменял (частично 4л),залил ZIC Dexron lll полусинтетика,мне понравилось,толчок с 1 на 2 вообше не чувствуеться.
я тоже хотел это масло прикупить.
170 р за литр, хорошая цена.
смотрел на него, смотрел, но не решился.
купил старое проверенное Castrol TQ Dextron III минералку.
с толчками ситуация ни на йоту не изменилась :cry:
надо было Zic брать....
Я и в Прадо и в 32 цифру лил ZIC,претензий нет.
Valvoline Max Life D3 есть рекомендации для нашего автомата...
NRG, Откуда рекомендация? У меня в движке похожее масло, а какое в коробке не знаю. :?
Привет всем.
Есть ли у кого негативный опыт от заливки DEXRON VI (шестой) в АКПП и ГУР?
Напомню, DEXRON - это бренд компании General Motors, который они лицензируют производителям масел на определённых условиях. Согласно официальному документу, DEXRON VI полностью обратно совместим с DEXRON II и III, и может быть использован там, где требуются эти D II и III. С 2007 года General Motors не выдаёт лицензии на выпуск D II и D III, и говорит, что вместо них теперь должен использоваться DEXRON VI. Вот цитата из указанного выше документа:
The new fluid provides significantly improved performance in terms of friction durability, viscosity stability, aeration and foam control and oxidation resistance.
It should be noted that, as with previous upgrades, DEXRON®-VI fluids are designed to be backward compatible with earlier transmission hardware.
DEXRON®-VI licensed fluids are fully backward compatible and can be used in all applications covered by earlier GM ATF specifications.
DEXRON VI в полтора-два раза дороже существующих "аналогов D III", но я вот думаю залить D VI в АКПП и ГУР, так как дексрон шестой - синтетический и в целом имеет улучшенные эксплуатационные характеристики, особенно в наши 40-градусные сибирские морозы.
По инструкции пользователя Cefiro/Maxima A33 нужно заливать:
- в АКПП: Nissan Matic D или DEXRON III
- в ГУР: Nissan PSF II или DEXRON III. Вместо PSF II сейчас продаётся просто Nissan PSF (аналог - как раз DEXRON VI).
Все эти "или" - результат борьбы американских потребителей за свои права, чтобы производитель авто не мог привязать автовладельцев к своим оригинальным жидкостям (зачастую более дорогим и менее качественным, чем аналоги ведущих производителей масел).
я вот залил Castrol Transmax E полет вроде пока нормальный. производил частичную замену. на канистре надпись с допуском ниссан.
я склоняюсь к оригиналу, потому как полностью идентичного масла (жидкости нет)
По сути нет такого понятия как ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНОЕ МАСЛО ибо ни ниссан ни тойота сама жидкости не производит... у всех жидкостей есть допуск, так же как у любой другой конторы, у мерседеса даймлеровские жидкости опять же со своими допусками... итог... либо лить нормальное масло с допуском, мобил кастрол и прочее... либо оригинал... ну или на пробу более современные жидкости, на пример тот же 6й декстрон...
В общем, не решился я заливать в АКПП полностью синтетический DEXRON VI, а залил (полная аппаратная замена) полусинтетическое масло класса DEXRON III "RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron F III" (купил у официального дилера в нашем городе).
hunter24 сказал(а):
И как впечатления?
Субъективно уменьшился толчок при переключении селектора коробки, уменьшилась вибрация руля на D/R+нажатый тормоз, уменьшился толчок при переключении передачи 1-2, а 2-3 вообще стало почти незаметно (тьфу-тьфу-тьфу). Напомню, я залил DEXRON III. Если кто попробует DEXRON VI - тоже интересно будет узнать результаты.
В ГУРе тоже думаю поменять на зиму на всякий случай (хотя вроде жидкость по виду нормальная, фонариком напросвет светил на бачок ГУР), так как пока выбирал, нашёл у Равенола ещё спец. масло для ГУРа, написано, что заменяет наш Nissan PSF II (который по инструкции лить надо). Цена вопроса (312 руб Х 2 л) + 300 руб замена на СТО = 1000 руб.
RAVENOL PSF Power Steering Fluid
Гидравлическая жидкостьRAVENOL PSF Power Steering Fluid выполняет требования:
Honda PSF-S;
Toyota PSF EH;
Hyundai PSF-3;
KIA PSF-III;
Nissan PSF II;
Subaru PS Fluid;
Mazda PSF;
Ford WSA-M2C195-A
